Originalmente inviato da falex71 Sul buggy 30.000 dietro e’ troppo, in genere si usa 10.000 max 15.000, il centrale dipende. Se con poco grip si usa 15-10-8000 ant, centrale post, ma dipende dalle gomme e dal grip.
Sulla on road che modello e’ 1:8 o 1:10? Se 1:10 non andrei oltre il 10.000 al posteriore, anteriore molto duro (spesso si usa il palo). Se 1:8 tipo rally non saprei aiutarti, se 1:8 on road spesso si usa palo ant e retro
Per gli ammo, no le on devono avere un assetto piatto, in genere il post un pelo più alto, se 1/10 l’altezza da terra e’ sui 6 mm. |
l'uso ke ne farò è più ke altro spiazzati e piccoli sterrati così, per questo chiedevo un setup base di partenza.
quindi sulla buggy non c'è il centrale, post 10/15.000 anteriore quale?
La on-road 1/10 posteriore 10.000, anteriore se volessi usare anche qui olio siliconico, quale?
il problema degli ammortizzatori e che senza toccare nulla il posteriore affondata di molto, tanto ke il modello punta verso l'alto.
