BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Graupner ricevente gr16
Vecchio 28 gennaio 22, 19:19   #7 (permalink)  Top
Angelo
Data registr.: 13-07-2019
Residenza: Como
Ciao fulmic
Anch'io ho una Graupner mc26 e diverse riceventi GR16 e GR24
Il ronzare della trasmittente indica carenza di segnale.
Ho pensato alle 2 antenne che, magari hanno qualche difetto. Ma questo non spiega perchè, entrando nel menu, la trasmittente si zittisce.
Ma un tentativo si può fare: prova a cambiare le antenne e a controllare le saldature.
E' normale sentire qualche ronzio sulla trasmittente col modello in volo lontano, ma da vicino non mi è mai capitata.
Ovviamente, altra prova da fare subito è un nuovo binding.
Relativamente alle antenne nei modelli di fibra, le tengo dentro la fusoliera anch'io e non ho avuto problemi.
Ho avuto problemi, invece, di perdita di segnale con un modello di fibra di carbonio (explorer) in cui le antenne nel foro di uscita all'esterno si sono spelate e c'è stato contatto elettrico tra antenne e fusoliera in fibra.
In quel caso la trasmittente continuava a ronzare ripetutamente e io non capivo il perchè, ma andavo avanti perchè l'aliante continuava a rispondere ai comandi.
Ma una volta non ha risposta e il modello è venuto giù in vite.
Non penso ci sia attinenza col tuo caso.
Ciao.
Ultima modifica di Angelo : 28 gennaio 22 alle ore 19:26
Angelo non è collegato   Rispondi citando
