Fabio io non mollo Graupner, comunque come dici tu e' strano. A me questo fenomeno succede su una GR 16 di 21 che ho quindi molto strano ma il bello e' che funziona perfettamente solo all accensione da allarme e poi entrando in TELEMETRY si zittisce. Ho cambiato anche trasmittente e fa uguale. Ho verificato i settaggi della RX con le altre e sono uguali non e' che questa ha settaggi diversi e quindi non capisco. Grazie e se ti vengono idee fammi sapere. Scusa tu nei modelli in fibra tieni le due antenne dentro la fusoliera o le fai uscire? io le ho sempre tenute dentro e mai avuto problemi. Io parlo di fibra di vetro non carbonio in cui chiarmanete devono essere fuori. Grazie ciao
