Originalmente inviato da Vitelius Ok io provo, tanto se sbaglio non credo succeda nulla. Ma sto BEC di cui sento tanto parlare cos'é e dove si trova?
PS il revino a questo punto dovrebbe avere 2 ch1 visto che può montare 2 servi
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk | Il bec e’ l’alimentazione della ricevente (che a sua volta poi alimenta i servi) in genere gli esc sono già dotati di bec (oltre al segnale, filo bianco o giallo hai il positivo e negativo) alle volte si utilizza un bec esterno per avere maggior stabilità o garantire correnti maggiori. I mezzi a scoppio hanno sempre un “bec” esterno, banalmente la classica piletta (4 o 5 celle nimh ), da cui la predisposizione delle riceventi di avere uno slot dedicato, essendo le stesse sia per modelli elettrici che a scoppio.
Si se la tua ricevente ha due ch1 significa che e’ predisposta a comandare due servi contemporaneamente, ovvero con il canale dello sterzo della tua radio piloti in simultanea due servi.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
