Aliantino solare a 7 mezze celle, 4,2 volt
Ho costruito un nuovo aliantino solare. Il primo che avevo costruito è andato distrutto per problemi radio.
Questo ha i piani a V e sono riuscito a farlo pesare 100 grammi mentre l'altro, con motore a spazzole e riduttore pesava 116. Apertura alare cm 98.
La prima prova, con il sole invernale di gennaio è andata oltre le aspettative: sta in volo alla grande e vola veloce, come era nelle intenzioni. L'ala è in depron da 6. mm. sagomata piano convesso con due longheroncini in carbonio sopra e sotto da 0,5 X 3 mm. Il pod in carbonio realizzato con un piccolo stampo.
La batteria tampone è una 1S da 160 mAh. La Rx pesa 3,8 grammi ed i servi 2,5 grammi. Il motore 3,1 grammi e l'ESC 0,5 grammi. Ho usato componenti un po' particolari per stare nel peso. Tutto il materiale si trova facilmente navigando sui vari siti.
