Discussione: fumogeno
Vecchio 24 gennaio 22, 16:56   #24 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
grazie per la risposta SASSA, allora in principio dopo aver letto questa discussione avevo messo l'ugello propio subito dopo lo scarico, ho um potore dle 55 ra e non ho curve, dallo scarico parte il collettore che più o meno sara 15cm che finisce dritto dentro il canister, però alle prime prove avevo il medesimo problema, ho pensato che li in quel punto ci fosse troppa pressione , o che avendo messo l'ugello perpendicolare al tubo e non a 45 gradi potesse causar quel problema, allora appunto visto che il canister era gia predisposto ho provato anche la soluzione che ho scritto prima, ma il risultato è lo stesso, anzi come hai scrittu tu il fumo è minore e il liquido non viene combusto tutto perchè ho trovato il modello molto più imbrattato di residui incombusti.
si la valvola di ritegno l'ho messa dopo la pompa, mi sa che torno alla prima solozione e provo con i settaggi che ho messo alla pompa nell'ultima prova...
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
