Premesse: il colore giallo rappresenta legno, il rosso colla epossidica.
Quella piastra porta servi nera è estraibile? se si un ottima cosa perche ti permette di lavorare sotto il parafiamma, anche che lo fai elettrico devi rinforzare i carrelli, se non è estraibile il dremel con la sua prolunga fa miracoli e la puoi fissare di nuovo. Tutto è fattibile!
Foto1 parafiamma di betulla 4 o 5 mm frontale, e la stessa misura è spessore posteriormente (se riesci a piazzarlo?), rimuovi quei nottolini posteriori dal parafiamma, puoi incollare anche con vinilica perche chiude a panino e puoi piazzare il castello motore avvitato dietro con dadi autobloccanti.
Invece foto 2, ti procuri una tavoletta di legno (tiglio,pino,mogano ecc) 5 o 6mm spessa e la tagli a metà incollandola a panino e ti ricavi dei tocchi di listelli; li incolli come ho fatto in foto; se non poggiano perfettamente in piano sulla ricopertura di balsa per via della rotondità della fusoliera non importa, l'importante che rinforzi i listelli sopra e sotto e che unisca quella paratia anteriore sul parafiamma posteriore.........che ne pensi?...non stai mettendo piombo! se io decidessi di comprare il Dancing motorizzato a scoppio questo rinforzo lo farei lo stesso, anche chi costruisce kit il parafiamma se lo rinforza un pò! insomma i punti di forza piu sollecitati.
Ultima modifica di Trinacria : 23 gennaio 22 alle ore 02:57 |
