Discussione: Blanik
Vecchio 19 gennaio 22, 14:40   #27 (permalink)  Top
GiorgioDDT
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Giorgio, se per fibrare le ali hai scelto il 25 ci sarà una ragione, ma a mia esperienza, avrei scelto il vetro da 50, è più stabile e facile da applicare, è più compatto e alla fine hai più "carne" da scartavetrare per fare una superfice liscia. A meno che non applichi il 25 sotto vuoto, allora tutto cambia. Non so come sia la superficie delle tue ali, ma se il legno è nudo e se resini a spatola o a pennello darei prima sull'ala una mano leggerissima di turapori e una scartavetrata, in questo modo il legno assorbirà meno resina (peso vetro - peso resina 1:1). Immagino che il peso non sia un problema, ma la differenza tra il 25 e il 50, dopo la finitura, è di circa 0,3 gr per dmq.
Mi è stato consigliato il 25gr. da costruttore del kit ..... ovviamente la superfice deve essere trattata come hai ben chiarito.
GiorgioDDT non è collegato
