Originalmente inviato da Trinacria Tutto sommato non ti voglio criticare .......lasciati servire.... prima che non ti risponde piu nessuno, DEVI METTERE L'ELICA !!!! e deve essere anche bilanciata, quel motore fonde!!, o quello che vuoi mettere si stacca e ti parte di sopra. Impara ad avere movimenti lenti quando ti avvicini allo spillo con motore acceso, puoi dipingere le estremità dell'elica avanti e dietro con un colore vistoso, tipo bianco.
Sembri scioccato! guarda che non esiste un modellista che non si sia fatto male compreso io, infatti per questo hanno inventato i carburatori con lo spillo posteriore......con cautela fai delle prove a motore spento. |
Lo spillo posteriore si può autocostruire per qualunque motore.......
