Vecchio 18 gennaio 22, 18:59   #402 (permalink)  Top
MAXZANI
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Non lo capiamo neanche noi, come hai acceso il motore? solo ogiva ed avviatore? per sapere se non hai danneggiato il motore e continua a fare fumo devi mettere un elica. Setta lo spillo del massimo a 2 giri e mezzo, poi il minimo te lo regoli in un secondo momento. Se fai partire un motore tutto sballato non devi meravigliarti se funziona male!!
2 giri e mezzo il massimo.......
1 mm di apertura del tamburo rotante.....
Chiudere tutto senza forzarlo lo spillo del minimo....
Soffiando nel tubetto di alimentazione apri lo spillo del minimo fino a quando comincia a passare aria e poi ancora mezzo giro.....
Questa è una regolazione di base con cui cominciare le prove........... però con del carico sul motore.....elica, freno elettromagnetico, pinza che stringe l'albero........
www.aeroclubbiella.com
