Vecchio 13 gennaio 22, 23:06   #8 (permalink)  Top
allievo
L'avatar di allievo
Data registr.: 13-12-2006
Residenza: Ogliastra
devo correggermi sulle misure, da progetto è 131,5cm, le nostre sono uscite da 135cm sicuramente abbiamo allungato la prua che si ricava da un blocco in balsa.
per costruire il bulbo in piombo non trovando sul progetto riferimenti sulle sezioni, ho riportato il pdf "Enterprise Deck" su autocad e dopo averlo scalato a misura modello ho riportato le misure sul master .
C'è anche il pdf "Bulb 3604" e il disegno chiglia è differente, la prima mi sembra quella giusta....vedremmo.
J-Class 1:30  costruzione....-89.4.jpg
preparato una vasca in legno per poggiare dentro la parte della chiglia tracciata per poi metterci il cemento armato con dei tondini lungo il perimetro per rinforzare lo stampo
J-Class 1:30  costruzione....-89.5.jpg
10 giorni di asciugatura e colata fusione di 3.620 gr ( un po in più x eventuali residui)
J-Class 1:30  costruzione....-90.jpg
lo stampo è risultato poco più capiente, meglio così per evitare fuoriuscite di piombo
J-Class 1:30  costruzione....-91.jpg
il peso richiesto è di 3.604gr...una piallatina e raggiunti i 3.600 gr.
entrerà a perfezione nello scafo avendo laminato direttamente sul maschio.
J-Class 1:30  costruzione....-92.jpg
Ultima modifica di allievo : 13 gennaio 22 alle ore 23:13
allievo non è collegato   Rispondi citando
