Vecchio 01 gennaio 22, 12:53   #12 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Enrico.pocopagni Visualizza messaggio
Il profilo AG47 ha spessore 5,1%. Su 334 mm fanno meno di 17 mm al massimo; nel punto di installazione scenderebbero ancora. Mi sembra un'impresa ardua sia per lo spessore dei diruttori sia per quello dei servi, con qualche costo per la robustezza.
In un modello che si profila molto leggero e con gli estremi delle ali abbastanza lontani da terra l'atterraggio senza diruttori non dovrebbe costituire un problema; lo sarebbe invece, a mio giudizio, farlo girare con il solo direzionale, tenuto conto dell'apertura e del diedro.
Buon anno e buon lavoro
334 mm dove?
La corda è 180.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
