Vecchio 29 dicembre 21, 15:21   #106 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Bello.
Ma il profilo è poi sempre l'MHMI?
Il profilo è MH60. E' stato scelto lanciando in aria una moneta.......
Di conseguenza la possibilità che il modello voli è principalmente affidata.....alla fortuna.
In ogni modo l'oggetto non mi dispiace.
Nonostante si tratti di un modello di dimensioni medio-piccole in polistirolo, i lavori da fare sono tanti: finire galleggianti, finire flange, taglio 4 elevoni, taglio direzionale, installazione 5 servi, realizzazione supporto ventola, incollaggio parti fusoliera, fibratura ala e un sacco di altre piccole cose.
Riguardo ai galleggianti è ovvio che la loro tenuta stagna è di importanza assoluta.
Il sistema di fissaggio dei perni passanti in acciaio armonico permette di smontare i galleggianti e mettere 2 coppie di ruote con grande diametro. Nella foto si vedono le due rondelle laterali (stampate in 3D dall’amico Corrado) il tubetto in carbonio, un’altro tubetto di alluminio che permette di usare un perno di acciaio armonico da 3 mm (invece di quello da 4) e i collarini di tenuta.
Tutto quanto è incollato con silicone bianco che per fortuna non intacca il Depron.
Prima di incollare, sempre con silicone, la parte superiore dei galleggianti, voglio fare un esperimento abbastanza semplice per avere la certezza che non entri acqua.
Gli elementi del test sono:
1) Galleggianti
2) Vasca da bagno riempita d’acqua a metà circa
3) Tubetto di tempera colorata
4) Assenza da casa della mia cara mamma…..
Buon anno a tutti!!!
ettore
