Discussione: Super tigre 61 ABC
Vecchio 28 dicembre 21, 09:31   #19 (permalink)  Top
fulmic
Data registr.: 16-01-2019
Residenza: udine
Buongiorno desidero aggiornare la situazione. Ho sostituito gli OR del motore tutti e 3 in modo da eliminare tutto quello che poteva causare il tema della difficolta nella carburazione. Ho provato il motore con espansione originale Super Tigre e non la PITT. Il motore si comportava bene comunque molto meglio di prima. Poi ho riprovato a installa re la espansione PITT e di nuovo problemi di carburazione passando dal minimo al massimo. Sono quindi giunto alla conclusione che il super tigre ABC61 non funziona con espansioni PITT quindi di volume ridotto. Mi sembra comunque strano considerando che veniva suggerita dal costruttore. Quindi adesso motore funziona con espansione originale. In uno dei vostri commenti mi avete scritto che forse si poteva chiudere uno dei due fori della espansione PITT in modo da lavorare meglio con il volume della espansione. Mi mancherebbe solamente questa prova da fare e quindi montare la PITT e chiudere uno dei due fori di scarico presernti sulla espansione. Ma non so se ne valga la pena di fare la prove. Grazie a tutti dei suggerimenti e vi auguro buone feste. Fulvio
fulmic non รจ collegato   Rispondi citando
