Originalmente inviato da giocavik ...L'aeromodellismo e' attivita' atta allo svago... |
Scoperta fatta ieri pomeriggio. Il regolatore che non funzionava e che si era rimesso a funzionare dopo il reset ai valori di fabbrica, che aveva ripreso a non funzionare e che, ancora una volta si era rimesso in regola staccandolo dal collegamento Rx e provandolo con provaservi, ieri mi ha procurato l'ennesima delusione e, forse, il segreto del suo modo di essere, posso dirlo ?, " strarompi ".
Sistemati i portelli, se succede ancora qualcosa li strappo e non se ne parla più
, riprovo senza eliche i motori che non ho ancora avuto il piacere di sentire girare assieme. Attacco la prima batteria al regolatore fasullo e questo comincia il tragico pigolio di non consenso. Per qualche motivo, attacco ugualmente la batteria al secondo che segnala il suo corretto essere e, miracolosamente, anche il primo si mette a pigolare e si mette in funzione. I regolatori sono collegati con Y alla Rx ,i singoli cavi sono privati del cavo rosso essendo l'alimentazione delle Rx con batterie separate.
Qualcuno è in grado di spiegare il perchè dello strano modo di funzionare di un regolatore ?
Forse e dico forse
oggi riesco a fare la prova di trazione statica.
