Originalmente inviato da windsurfer Se per flaps intendi gli ipersostentatori e non gli alettoni (qualcuno li confonde), nel menù "SETUP" del modello vai su "REVERSE" e metti il canale che comanda il servo che fa alzare il flap invece di abbassarlo su "R" invece di "N". |
A me i flap servono per atterrare in poco spazio abbassandoli anche di 70 gradi, il problema che non riesco a farli funzionare nello stesso verso, ho provato con la y su un canale ma con il reverse non funziona, allora ho pensato di metterli su due canali gear e aux ma non riesco a farli funzionare entrambi con un interruttore solo.
