Discussione: info su uat
Vecchio 21 dicembre 21, 09:43   #1 (permalink)  Top
rany53
L'avatar di rany53
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: palestrina ROMA
info su uat
buongiorno a tutti,eccomi di nuovo a chiedere informazioni per funzionamento turbina,ieri ho provato a terra il modello per le prove finali piu o meno tutto bene solo alcune cosette da sistemare ma il problema piu grave l'ho riscontrato con l'alimentazione carburante,praticamente dopo circa 6 7 minuti di funzionamento tra accellerate e passaggi di minimo la turbina non accellerava piu' ossia accellerava max ad un quarto di potenza controllando si notava che l'uat era svuotato per circa la metà,scuotendolo si riempiva leggermente e la turbina accellerava di nuovo,dunque il problema è che l'uat non mantiene il pieno quando il serbatoio principale scende di livello ,circa metà,da cosa può dipendere? la mia configurazione è 2 serbatoi da 1 litro in serie che vanno all'uat e poi alla pompa l'uat è autocostruito come da consigli sul forum è un serbatoio da 350cc con 1 tubo superiore e due affiancati uno con tubo rigido da 4 fino a metà serbatoio con filtro l'altro con tubo piegato verso l'alto va al principale il superiore va fino alla base per rifornimento e svuotamento i tubi sono tutti da 4mm
mi scuso per la lungaggine spero di avere risposte grazie di nuovo a tutti
rany53 non è collegato   Rispondi citando
