Originalmente inviato da x oni forse mi sfugge qualcosa, ma nel disegno e spiegazione di costruzione delle ali, i due longheroni in legno (sopra e sotto) vanno "accoppiati" tramite balsa a vena verticale; e fin qui non ci piove; ma perche è indicato di incollarla esternamente ai longheroni per tutta l'altezza del profilo, anziche internamente ai longheroni? A impressione mi sembrerebbe migliore la tenuta a compressione se la balsa è inserita fra i due longheroni  |
Mettendo la balsa internamente sarebbe incollata di testa sul longherone ed il detto del falegname recita: "Legno di testa difficil che resta!"
Inoltre mettendola esterna si incolla anche al rivestimento superiore ed inferiore con la superficie del longherone che é maggiore, sempre di testa ma in piú all'incollaggio sul longherone.
Claudio
