Originalmente inviato da orgnemo Si è esatto, confondo sempre serie e parallelo. Quindi ho 12.6v e 48a l'alimentatore che carica le batterie è 12,8 e 8a può andare bene? Le batterie hanno BMS quindi non dovrei avere problemi.
Grazie |
Lasciando perdere serie e parallelo,qual è la tensione finale e la capacità di tutto l ambaradan?hai un link dei vari componenti?
Stando alla tua ultima affermazione,l alimentatore va bene.dei 25A di scarica del bms a noi non importa,devi vedere a quanto può arrivare come protezione da sovracorrente(cioè quanti ampere può far passare in ricarica)
A 100w,con 48 ampere di capacità,il tuo pacco sarà scarico in circa 6 ore.l alimentatore caricherà le tue pile sempre in 6 ore circa,ma appunto sempre che il bms sia in grado di far passare tutti gli 8ampere forniti dallo stesso.
