Discussione: Campo Gaudio
Vecchio 18 dicembre 21, 12:16   #127 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
[QUOTE=Personal Jesus;5236036]Ma con quelle potenze e quegli assorbimenti non mancano almeno un centinaio di Watt per ogni motore oppure un paio di Volt per ogni batteria?
Cioè...una 6S ancora in relativa salute la si dovrebbe considerare a 22,2 V sotto carico e 40-50 A sono un carico, ma non esagerato.
Sembra che quelle batterie scendano sotto carico un po' più del dovuto, anche considerato eliche 13x7 o 14x8.
Sarebbe interessante anche avere il dato dei dati: trazione statica?
Però va beh...io mi baso sui miei alianti e sulle loro eliche ripieghevoli.
Sempre cioè...1000 W alla batteria sono probabilmente poco più di 800 all'aria che muove l'elica.
Su una bestia bimotore di quasi 9 kg con gondole nelle ali, 1600 W all'aria bastano per volare in sicurezza?[/QUOTE
Dipende moltissimo dalla temperatura delle pile, tenerle in casa a 22 c sarebbe il minimo...
pikemax non è collegato   Rispondi citando
