Originalmente inviato da Aca83 Giriamo con un 8.5, più. He altro vorrei sapere da quanti mah conviene prenderla, avendo ovviamente un buon rapporto mah/peso | Ciao, io direi di non scendere sotto i 6000 mAh, le trovi a 270 g le HV. Ovviamente dipende anche da quanto pesa il modello e quanto peso devi aggiungere per rimanere sui 1320 g (solo in caso di garette ovviamente).
Ma se giri solo per divertimento puoi anche prenderne piu capienti perfare tue tornate con la stessa pila, ovviamente nin ha senso fare run da 15 minuti filati anche se le temperature lo consentono. Ultimo dettaglio non da poco dipende se giri indor su moquette o outdor, in caso di superfici con altissimo grip o tracciati molto tecnici meglio pile piu leggere (il destra sinistra e l'ingresso curva cambiano molto con l'inerzia del mezzo e quindi peso pile).
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
