Premesso che non si capisce nulla di ciò che hai fatto...ovvero..hai assemblato un pacco da 12 v e 12000mah di capacità..cosa hai messo in parallello?21 cosa?
Cmq..al carico ci pensano le batterie..per quanto riguarda l alimentatore..si presume serva a caricare le batterie e non ad alimentare il carico..quanta corrente regge in ricarica il bms?è lui che si occupa di far passare la corrente necessaria,fino al limite previsto dallo stesso.
In parole povere..se il bms in uscita(ricarica)può far passare 5 ampere,l alimentatore non avrà grossi problemi,a scapito dei tempi di carica che saranno più lunghi.se il tuo bms può far passare 8 o più Ampere,l alimentatore sarà un pò più preso per il collo,ma avrai tempi di ricarica più corti.
Mi sa che non s è capito nulla neanche di ciò che ho scritto io,ma vabbè..son stufo..scusassero..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
