Discussione: fumogeno
Vecchio 16 dicembre 21, 19:24   #20 (permalink)  Top
SASSA
Data registr.: 11-07-2012
Residenza: modena
fumogeno
Ciao, il consumo del liquido x fumogeno, dipende principalmente da come tu regoli l'aflusso con la mandata della pompa, per questo come ti ho scritto è importante fare una miscelazione con il comando del gas! in modo che la minimo la pompa sia ferma perciò no inietti liquido, poi man mano che aumenti i giri de motore aumenti in proporzione la mandata della pompa, a tutto gas comunque la pompa personalmente la faccio girare circa al 60%perche vedo che la quantità di fumo è sufficiente, questo comunque lo vedi facendo alcune prove, e ti regoli di conseguenza.Per quanto riguarda il serbatoio io ho la stessa capacità di quello della benzina un litro trattandosi di un motore GP 123 per un modello da 2,60, devo comunque dire che il consumo di liquido è abbastanza elevato, mi dura circa sette minuti. Personalmente su un motore di 50/60 cc. monterei due serbatoi da 750 cc così non hai problemi!!!! io ho sempre paura di finire la benzina!!!!!!!
SASSA non è collegato   Rispondi citando
