Originalmente inviato da paologiusy La tua c.n.c. non fresa l'alluminio ? ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) Anello in gomma dura: un'OR oppure una cinghia per auto, oppure boh, puoi anche prendere una striscia e incollarla ad anello col bostik.
Strano però che dici che sia il dremel. Il mio "fischia" quando l'utensile tocca il pezzo, a vuoto mi sembra che il rumore sia inferiore.
Boooh ?
Ciao |
La cnc che posseggo potrebbe fare lavoretti in alluminio ma io l'ho sempre usata per il legno.
La staffa per il fissaggio del dremel è stata ricavata da un unico blocco di alluminio e sarebbe cosa impossibile da fare con la mia cnc.
Adesso sono uscito e mi sono procurato una confezione di gomme piane antivibrazione di uso generico. Provo a interporli fra staffa e cnc: dopo ti saprò dire.
L'uso dell'anello in gomma mi è indigesto: si dovrebbe rifare la staffa in alluminio con i fori più larghi... <_<
Riguardo al 'fischio' sono daccordo con te se si suppone che il pezzo da lavorare sia metallico ma se devi forare o fresare legno tenero allora è tutta un altra faccenda
