Originalmente inviato da absinth84 Si ma ti ripeto va a 900 MHz e si serve una mod per farlo andare.. se lo si ha meglio flasharlo con expresslrs che va molto meglio rispetto a protocollo frsky |
La Gr6 è una rx sui 2,4 Ghz studiata per essere usata negli alianti avendo incorporato un variometro (la G sta' per Glider); questa rx funziona solo sotto ACCESS.
La puoi usare solo Tx ACCESS della FrSky, al momento non c'è altro modo. Non ci sono moduli esterni FrSky 2,4 Ghz ACCESS, tanto meno della concorrenza.
La modifica che hai visto per far funzionare i moduli R9M (900 MHz) ACCESS su radio non native ACCESS non potrà aiutarti.
Venditela e comperati una Grx8 ( ACCST), oppure una R168 RadioMaster a cui aggiungere un variometro FrsKy se ti interessa averlo.
