Le celle Sunpower possono essere tagliate tranquillamente per essere adattate alle nostre esigenze.
In questo piccolo modello che pesa circa 120 grammi, ho utilizzato la Sunpowet tagliata ad 1/3 .
La dimensione della cella diventa 12,5 X 4 cm
Ogni cella da sempre un po’ più di 6 volt e 2 A
Le 16 celle danno dunque a pieno sole 10 volt e 20 Watt
Il vantaggio è appunti di avere volt a sufficienza per poter volare con un piccolo modello senza batteria tampone in quanto avremo sempre, con sole sufficiente, più dei 3,5 volt necessari per far funzionale la RX.
Il modello però ora in inverno lo debbo far volare purtroppo con la batteria tampone….vedremo da marzo in poi se riesco a volare in solare puro.
Paolo Dapporto
