Originalmente inviato da Ivan2280 Ci vorrebbe una specie di interruttore elettronico,cmq puoi fare così:prendi un regolatore brushless e lo colleghi a un canale libero della ricevente e controlli tale canale dalla radio con un potenziometro lineare,ti sconsiglio l'interruttore perchè il più delle volte i motori brushless odiano la partenza improvvisa.Devi collegare solo il segnale al canale della ricevente(il filo giallo) e alimenti il regolatore con e celle. |
beh , ma se il problema è solo la poca propensione del BL ad essere gestito con un interruttore on/off basta invertire la posizione delle spinette nella ricevente, si collega il BL al canale 3 del motore (quindi con comando proporzionale) e il Brushed al canale 5 col comando a interruttore.....
ma sempre isolando uno dei due fili rossi che vengono dai regolatori verso la ricevente....
