BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Termoformatura cappottine.
Vecchio 08 dicembre 21, 09:10   #3 (permalink)  Top
imbamar
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Grazie per la risposta.
Di filmati ne ho visti tanti e ciò che sembra è che nel passaggio dalla resistenza alla scatola di aspirazione la lastra di PET nei filmati mantenga la morbidezza che permette poi di aderire alla forma. Nel mio caso credo che la lastra si raffreddi, sia nel passaggio dalla resistenza alla scatola, ma anche nel contatto con la forma di gesso. Dovrò sicuramente controllare meglio la temperatura mentre si scalda per raggiungere i 140 gradi ma credo che avrò necessità di scaldare anche la forma di gesso.
D'altra parte misurando le varie temperature escluso il "forno" tutto il resto, quindi ambiente e forma è intorno ai 20 gradi il chè, credo, determini un raffreddamento repentino del PET che si indurisce e non prende la forma voluta.
imbamar non è collegato   Rispondi citando
