Vecchio 29 novembre 21, 10:26   #12 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Fin'ora ho sempre avuto installazioni con i componenti abbastanza bene in linea, se con un serbatoio unico non risolvi il problema temo che dovrai andare a modificare i parametri della centralina di controllo della turbina e in particolare abbassare leggermente il voltaggio di innesco della pompa dopo il preriscaldamento della candeletta.........
credo che il problema non fosse i due serbatoi ma l'UAT disposto troppo basso tale per cui la pompa riceveva il kero per caduta, forse si poteva utilizzare gli UAT che hanno prese per due serbatoi distinti, comunque per salvare capra e cavoli uno solo con l'antibolla sopra che ho già utilizzato sul mini avantis e va benone, poi la pompa, date le dimensioni si puo' spostare con facilità. Ritoccare i parametri non è un problema ma la mia centralina ne prevede due che sono molto simili e mi piacerebbe capire la differenza : PUMP START VOLTS e PUMP START VALUE nel manuale non è chiaro visto che sembrano apparentemente simili
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
