Originalmente inviato da MAXZANI Qual'e' la sequenza dei collegamenti fra i serbatoi....?? |
Ciao, UAT pesca dal serbatoio inferiore piu' grande ( 700 ml ) e il tubetto che prima serviva da sfiato è collegato al pendolino del serbatoio superiore ( 300 ml ). Poiche' con un solo serbatoio si accendeva benissimo, ci deve essere un problema di ingolfaggio, ho la sensazione che con questa configurazione ci sia una pressione per caduta verso la pompa che la costringe a sovralimentare la turbina, e forse collegando UAT al serbatoio superiore il problema potrebbe scomparire. Una altra alternativa un solo serbatoio da litro con l'UAT montato sopra, sembre che ci stia visto che xicoy deve stare inclinato
