Sig Doolin, il serbatoio e' leggermente ma dico 4 mm sotto asse albero motore e quindi sicuramente e' sotto entrata del tubo nello spillo ma non e' penso troppo basso. Contropressione nel scarico potrebbe essere forse quello genera il fenomeno. Ifatti se mantenuto al massimo sempre o sempre al minimo tutto va bene il tema e' la variazione da minimo a massimo. pensavo potasse centrare l'OR che c e dentro allo spillo forse entra extra aria da li? Ma ho controllato e sembra tutto normale. Continuo a pensare che sia lo scarico troppo piccolo. Non mi resta che aspettare il prossimo sabato con bel tempo per provare motore con scarico originale super tigre.
