Discussione: Super tigre 61 ABC
Vecchio 25 novembre 21, 15:27   #14 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da fulmic Visualizza messaggio
Qui nella foto si vede condizione di volo del motore con testa laterale e slim nella parte inferiore. Qui modello senza naca. Se notate la differenza in volume del Slim con originale e' grande quindi penso che sia quello il problema che a mio avviso diventa un problema di carburazione. Vorrei dire una cosa in piu a me sembra che quando al banco lo carburo lui vada bene ma non si comporta bene nelle variazioni di regime quindi se va al massimo al banco tutto bene e io lo carburo per andare al massimo ma se calo e poi acceleero di nuovo sbarbotta e non va su di gir, anzi va su ma devo calare e aumentare gas piano piano e lui va su ma a fatica.
Ciao, mi viene da pensare che si tratti di eccessiva contropressione allo scarico.
Inoltre, dalla foto, mi pare che il serbatoio sia un po' troppo basso.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 25 novembre 21 alle ore 15:29 Motivo: ..
dooling non รจ collegato   Rispondi citando
