Originalmente inviato da MikyFly I valori mi sembrano buoni: le celle, sotto carico, sono ben bilanciate (anche se il carico è ridotto... In realtà dovresti vedere come si comportano le celle nei pressi del voltaggio di cutoff, quindi intorno a 3.5V a vuoto...
Una cosa non mi è chiara: dopo aver caricato 961mA ne hai scaricati 1600 fermandoti a 10.60V?? Se è così può pure essere che il DPR in fase di carica non sia affidabile in quanto a misurazioni.... |
Allora sarà il DPR come dici tu, che non è affidabile per la misurazione quando ricarico, infatti altre volte ho notato che scaricando ad esempio 1000mah poi quando ricarico mi dice che ricarica di 860mah però in effetti condinuando così dopo un po di cariche e scariche dovrei essere senza carica nella batteria
non so se mi sono spiegato, non ci ho dato mai molto peso adesso invece si, visto che la differenza è stata parecchia.
Grazie ciao.
