Originalmente inviato da giocavik ...i dati ci sono..e il set up mostrato e' adeguato, anzi esuberante, che si riflette un po' sul peso...per un aliante che a memoria non era proprio per novizi...non l'ho mai avuto o provato...ma l'ho visto usare e andare...(..ha la coda a v..?..).Se hai pratica ed esperienza, puoi provare a mandarlo così (..valuterei elica 11x6...perché tenendo bassi gli assorbimenti ci si può fare un pomeriggio di voli con una carica...sebbene non sia proprio galleggione..).Potrebbe essere più facile se si alleggerisce un po'..forse con batteria 2s...(..e con un motore da un centinaio di gr. invece di 150..perché la questione peso è cruciale..)..ma dipende maggiormente da pratica di pilotaggio e preferenze personali...così com'è va su di sicuro...  | Ok ma non si sanno i dati del regolatore né tanto meno quelli delle batterie...
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
