In un primo momento la FrSky aveva promesso il fw ACCESS anche sulla Rx8r pro, relegandolo alla fase due. Di fatto si sono fermati alle Grx8, Grx6, Rxsr e R6Xr previste nella fase 1 dell'aggiornento. Comunque poiché a dispetto di quanto pubblicizzato non c'è evidenza che la portata delle riceventi abbia giovato nel passaggio (anzi qualcuno avanza dubbi che le ACCST D16 varano meglio, e le D8 ancor di più) il grande vantaggio di riceventi ACCESS, ove previsto, sta nella possibilità dell'aggiornamento via radio (OTA). Anche il flusso telemetrico parallelo fino a 3 rx per modulo (TRIO control) é lungi da essere disponibile anche se proprio lo sviluppo delle nuove X20 dovrebbe materializzarlo. La possibilità di passare i dati di binding della ricevente da una radio all'altra senza dover toccare la ricevente stessa é una bella cosa che ACCESS consente, mentre per le ACCST bisogna affidarsi al modulo multiprotocollo esterno che clona il modulo della radio donatrice. Per fortuna le riceventi ACCST FrSky a breve potranno ricevere un nuovo aggiornamento sostanziale che ne migliora e amplia le funzionalità grazie all'attività congiunta di Aloft Hobbies e i distributori dell'Inghilterra, Germania e Cechia e beneplacito della stessa FrSky.
https://forum.alofthobbies.com/index...s-coming.2252/
