Vecchio 09 maggio 07, 18:00   #2 (permalink)  Top
manuelmardok
L'avatar di manuelmardok
Data registr.: 13-04-2007
Residenza: siliqua
Lightbulb semplice gia' fatto io
ciao ..forse non bastera' questo mio aiuto...ma non si sa mai...ALLORA per sicurezza stacca il cavo motore,cosi' le pale non potranno fare danni,poi prendi l'eli in mano con radio accesa e anche l'eli acceso,con un po di attenzione dovrai osservare il servo se si sposta ogni volta che tu sposti l'eli,poi controlla che non stia tutto spostato ,oppure fisso da una parte,lo puoi spostare lungo il tubo di coda per tentare di centrare il passo posteriore(le mini pale o palini)(il mio ha il servo agganciato al tubo di coda)fai ATTENZIONE E PRIMA DI SPOSTARLO FAI UN SEGNO CON UN PENNARELLO,per poterlo rimettere a posto se dovesse peggiorare,un'altra cosa nel mio ho notato che nel rotore di coda un tubicino di ottone che sposta dx sx il passo dei palini o minipale ,era un po fuoriuscito dalla sede di plastica per il passo l'ho rimesso a posto ...
OK...E' TUTTO CIO' CHE HO SCOPERTO NEL MIO,ORA SE NON TI SPIACE...POTRESTI FARMI SAPERE ,SE LO SAI ,CHE TIPI DI MOTORI BRUSHLESS ,POSSO MONTARE NEL MIO WALKERA36?????
CIAO
BY MANUEL IL SARDO CHE SI ARRANGIA
manuelmardok non รจ collegato   Rispondi citando
