Originalmente inviato da angelobev Cariiiiino, montato completamente ce lo fai vedere?
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori. [emoji51] |
Non vedo l'ora di montarlo, ancora non ho avuto il tempo.
E farò certamente le fotine per Voi.
Adesso è tutto sul banco per la definizione dell'impianto radio.
USERÒ DUE RX SEPARATE da 8ch.
Dato il particolare sistema motore.
E dato che comunque necessito di 9 canali
LA PRIMA alimentata dal esc del regolatore (3s 3300mah) controllerà:
Motore
Portelli
Servo pilone della pinna (servo da 24kg)
LA SECONDA alimentata da ubec e lipo 2s 2200mah
Alettoni 2 servi
Elevatore
Direzionale
Diruttori 2 servi
NB. Le rx risultano totalmente indipendenti e prive di qualsiasi collegamento elettrico in comune.
Qualsiasi problema al sistema propulsivo non influenza il sistema di guida
