Originalmente inviato da dpl Buongiorno Roberto.
Assolutamente si.
Ci sono due tipi di interferenze:
Quelle che corrompono il segnale tra trasmittente e ricevente (e le nuove 2,4ghz ne sono ben protette a differenza delle vecchie mhz) QUI CAVI SCHERMATI E TOROIDI NON SERVONO.
poi ci sono quelle che entrano sui cavi tra ricevente e servi. Per induzione.
Queste affliggono ogni sistema tranne forse solo l'sbus digitale (che non è detto non vada in fail safe)
QUINDI PER QUESTO TIPO DI INTERFERENZE FREQUENTI NEI PRESSI DI RIPETITORI, il tipo di trasmissione 2,4ghz; vecchio a mhz, non fa differenza, I CAVI SCHERMATI E TOROIDI SONO INDISPENSABILI. |
Buongiorno a te Luca,
grazie per la esauriente risposta, ne parlavo giorni fa con alcuni amici del campo di Lisail (dubai) dove da qualche mese sono comparsi dei nuovi tralicci farciti di antenne, e conseguente aumento dei crash dovuti a "perdite di segnale"
io stesso ho avuto un blackout, fortunatamente in quota, e della durata di pochi secondi.
farò vedere le foto dei tuoi cavi ai miei amici arabi.
