Buongiorno, aggiornamento, ho guardato un pò in giro e penso che l'ESC più adatto sia questo:
Questo 45A spazzolato ESC è un ottimo sostituto per il vostro modello Stock ESC o per la creazione di un nuovo sistema di alimentazione spazzolato in auto o camion. È dotato di un cut-off basso voltaggio per l'utilizzo con batterie lipoly. Il suo design compatto e leggero lo rendono ideale per l'utilizzo in auto deriva in scala 1/10 che utilizzano motori spazzolato.
Caratteristiche:
• cutoff bassa tensione per l'utilizzo con batterie LiPoly
• Design compatto e leggero
• 5.6V / 2A BEC
Specifiche:
Corrente continua: 45A
Burst corrente: 320A (10sec)
Auto adatto: 1/10 su strada e fuoristrada
Batteria: 2 celle Lipo (5-6 cellule NI-xx)
Uscita BEC: modalità 5.6V interruttore / 2A built-in
Tipo motore: spazzolato
Funzionamento: Avanti / Freno / Retromarcia
Dimensioni: 38x28x22mm
Peso: 40g
rimane però il problema che alimentandolo con il modulo riduttore di tensione non vi sarebbe una tensione sufficiente per alimentarlo dato che richiede una 2C, quindi mi ritroverei in uscita 7,4 v e non 4,5, morale sono punto e a capo
, il vantaggio è che risparmierei un BEC, avete qualche idea per risolvere questo problema, grazie.
