Vecchio 24 ottobre 21, 09:59   #42 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da handsomeaion Visualizza messaggio
ok quindi collego semplicemente la futaba con s bus e tutti i servi nei canali ... tanto sono digitali quindi neanche devo modificare la frequenza che ho letto che di base è settata per quelli digitali e collego le batterie 2 s
l alternativa era la powrbox picolina che è uscita adesso la Pioneer che fa le stesse cose ma costa 199 euro
voi che la conoscete che dite posso fidarmi dalla frsky?
GRAZIE mille in anticipo
Immagino tu stia parlando della RB20, per la quale il manuale riporta;
"Setting for Servo Signal Output Period: The default period of the signal output is 20ms". Quindi di fabbrica il valore del periodo è 20 ms, ideale per servi analogici e compatibile coi servi digitali.
Se vuoi passare a un periodo più basso (indicato solo per servi digitali) puoi impostare la RB20 in modo che usi il valore dell'uscita SBUS della rx Futaba (impostazione "receiver synchronized") che immagino sia tra i 7 e gli 11 ms.
Riguardo l'aggiornamento firmware, visto che riguarda esclusivamente la telemetria che tu non userai, penso non sia necessario. Comunque lo puoi fare con il PC e l'utilizzo di una chiavetta USB FrSky denominata STK Tool https://shop.jonathan.it/it/444593-f...t-tool-kit-usb, oppure con l'Airlink FrSky collegata via USB al PC o col telefonino via Bluetooth https://shop.jonathan.it/it/frsky-s-port-airlink-s .
Riguardo l'affidabilità io uso la RB10 e la RB20 con ricevitori e radio FrSky e non ho mai avuto problemi.
Se non hai particolari esigenze riguardo l'assorbimento e protezione sovraccarico servi prendi in considerazione anche la RB10, più economica
Ultima modifica di davinja : 24 ottobre 21 alle ore 10:07
davinja non è collegato   Rispondi citando
