BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Giro hk401b avcs
Discussione: Giro hk401b avcs
Vecchio 22 ottobre 21, 21:48   #2 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
Ho recuperato in cassetta un vecchio giro di un il 401b, dal led rosso fisso sembra sia settato in avcs ma non riesco a rimmetterlo in normal.
Il problema è che vorrei montarlo su un Piper, per gestire il timone in decollo, ma così settato in avcs non consente al timone di tornare in posizione quando rilascio lo stick.
Capisco che è vecchio ma se qualcuno ricorda la procedura per uscire da avcs e può darmi qualche dritta lo ringrazio in anticipo.
Grazie ciao.
Alla fine sono riuscito a risolvere.... smanazzando sulle impostazioni della mia Aurora9
l'unico modo per farlo funzionare come volevo e' stato impostare l'escursione del canale che ho assegnato al Gyro, tra 0% e -100%. Cosi facendo non va in AVCS e mi da modo di controllare correttamente il timone.
Ho poi gestito il guadagno passando da 0 >5 >25%.
Adesso e' da provare se fa quello per cui l'ho montato.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
