Originalmente inviato da dpl Caro Claudio; per due motivi:
Ho dovuto mediare la posizione sull'ordinata che tiene la pinna è con la quale non deve interferire e anche perché avere la superficie di incollaggio dell'astuccio esterno alla scatola del longherone corrispondente ad un setto verticale rende tutto più facile e rimane accessibile.
La torsione è trascurabile in rapporto al modulo della baionetta
Tieni conto che dentro comunque sarebbe stato difficile incollarla bene, avrebbe richiesto un mare di colla, perché in mezzeria ci naviga per lo spazio che c'è, non ultimo in rapporto alla robustezza alare a sbalzo ha un coefficiente di sicurezza che sarà 15 volte maggiore | Non capisco... ma mi adeguo!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
