BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Open tx master gain
Discussione: Open tx master gain
Vecchio 16 ottobre 21, 15:36   #2 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Se parliamo di 2 motori collegati sullo stesso canale fisico della ricevente, NO, non é fattibile (il comando é uguale per tutti e 2).
Se parliamo di 2 motori collegati a 2 canali separati sulla ricevente e, sulla radio, comandati dallo stesso stick, allora é fattibile.
Nel secondo caso, la cosa piú semplice da fare:
Aggiungere 2 righe sulla pagina di INPUT (per esempio 05 e 06)...
Sulla prima inserire come sorgente il potenziometro he si vuole utilizzare, come peso 100%, offset 100% e come curva la funzione X<0.
Sulla seconda, uguale ma con peso -100% e la funzione X>0.
Sulla pagina MIXER, sui 2 canali usati per i motori, inserire i 2 input creati precedentemente PRIMA della riga dell'input del motore.
Sulla riga del motore, quindi, sulla riga multiplex, cambiare da aggiungi (ADD) a moltiplica (Multiply).
Cosí facendo, con il potenziometro al centro, si avrá il 100% della potenza ai 2 motori. Se si muove il potenziometro da un lato o dall'altro, si ridurrá in modo proporzionale la corsa di 1 dei 2 motori con, al massimo dell'escursione del potenziometro, con solo un motore comandato e l'altro fermo!
Piccola nota: questo vá bene per i motori con comando neutro al CENTRO!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
