Vecchio 14 ottobre 21, 21:24   #1 (permalink)  Top
Sikander
L'avatar di Sikander
Data registr.: 14-10-2021
Residenza: Liguria
Exclamation Cercasi consiglio plastica termoindurente
Salve a tutti. Sto cercando di realizzare una capottina molto complessa per una riproduzione storica di un bimotore Heinkel he 177, formato maxi.
Ho realizzato una stampo femmina in legno, dove vorrei stendere una pellicola di tipo termoindurente e termoformarla con il phon da carrozziere. La capote é bella grossa 48 x 32 cm circa. Il problema é che per creare gli alloggiamenti delle barre del telaio della capottina dell'aereo, devo fare in modo che la plastica aderisca quasi perfettamente allo stampo femmina che é pieno di nervature in rilievo, che altro sarebbero se non gli spazi al negativo entro cui si incasserà il telaio della capote.
Per favore consigliatemi un materiale termoplastico che sia malleabile e allo stesso tempo robusto una volta indurito. É la prima volta che faccio una cosa simile con la plastica, quindi mi servirebbero anche i dettagli sulla lavorazione. Il materiale deve resistere all'acqua e al carburante per ovvi motivi, naturalmente.
Potete dirmi cosa comperare e come fare il lavoro passo passo ?
Grazie.
Sikander non è collegato   Rispondi citando
