Originalmente inviato da cicloturista Si esattamente questo il modello. Scusami sono un po' duretto e molto inesperto....non ho capito come lo devo collegare. Lo spinotto nera alla ricevente ma l'altro? Scusami tanto ma è la prima volta che vedo un attacco così e non capisco come attaccarci le luci |
Il manuale in pdf sul sito che ha postato giankyfunky è molto chiaro, cerco di riassumerti il funzionamento...
ATTENZIONE !!! carico max 50 mA e 12 V.
è molto poco, puoi usarlo al massimo per qualche led oppure devi aggiungere uno stadio di potenza per carichi maggiori, mosfet o relè !
il morsetto permette di collegare il negativo alle due uscite, che sono indipendenti e programmabili.
In pratica: metti il positivo di un led al positivo ( tramite una resistenza ovviamente ) della batteria o quella della rx o un' altra ma con il negativo in comune ed il negativo del led al morsetto, quando dai il comando a dx o a sx si dovrebbe accendere !
Questo è quello che dicono le istruzioni, non ho questo switch quindi cerco solo di spiegarti
quanto leggo sul manuale.
