Originalmente inviato da discus Ciao a tutti ,allora sul mio raptor 50 ho settato l'idle-up
considerate che sono un principiante...
allora ho fatto cosi ho copiato i valori della curva normal dopo il 50% dello stick del gas e li ho riportati nella parte della prima curva dell' idle-up
facendo una U perfetta in pratica ho la stessa curva del gas sia a salire che a scendere va bene??? oppure a scendere la curva del gas deve essere piu dolce??? |
Dipende se hai fatto lineare la curva del passo, in quel caso va bene.
