Discussione: Nuova Futaba T16IZ
Vecchio 01 ottobre 21, 15:33   #369 (permalink)  Top
josseff
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
io sul mio manuale ho trovato solo questo:
Transmitter's Antenna
As with all radio frequency transmission, the strongest area of signal transmission is from the sides of the transmitter's antenna. As such, the antenna should not be pointed directly as the model. If your flyng style creates this situation, easly move the antenna to correct this situation
seguito dalle istruzioni su come muoverla e non strapparla...
quindi il giorno che il mio stile di volo mi costringerà a volare tenendo la testa ruotata di 90 gradi verso destra o sinistra me ne preoccuperò... fino ad allora non vedo il problema di sicurezza
tra l'altro se non ricordo male la futaba 8fg ha l'antenna fissa in quella posizione
Secondo me qui è mobile solo perchè per una scelta di stile hanno deciso di infilare prese e slot di memoria giusto li
josseff non è collegato   Rispondi citando
