BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Batteria al piombo per ricevente
Vecchio 30 settembre 21, 19:29   #10 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Omar86 Visualizza messaggio
Ma gli darei 6 v diretti così? Indipendentemente dal carico che muove. Giusto? Correggetemi se sbaglio. Chiedo per saperne di più.
si.
gli daresti 6v, che è la loro giusta tensione di alimentazione.
il carico che muovono semmai aumenta l'assorbimento (ampere).
se fanno poco sforzo assorbono pochi ampere, pur se la batteria è in grado di fornirgliene molti di più.
viceversa, se assorbono tanto, tale amperaggio passerebbe attraverso la ricevente.
NON sappiamo se il circuito della ricevente possa sopportare amperaggi importanti
(di solito non tanto)
per questo motivo l'alimentazione di servi o utilizzatori che assorbono parecchi ampere si preferisce sia una linea a parte, senza farla transitare dalla ricevente.
alla ricevente viene lasciato solo il compito di comandarne il segnale, ovvero di comandarli, ma non di alimentarli
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
