Vecchio 28 settembre 21, 13:10   #14 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Mica vero.
Il mio è esclusivamente da pendio e vola tra i 6/7 e oltre i 35 nodi di vento.
Testato personalmente.
Comunque fine OT.
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori. [emoji51]
...Mai parlato di velocita'...bensi' di efficienza dell'ala...
Per il volo in pendio che senso ha una tale raffinatezza aerodinamica, ma complicazione costruttiva e strutturale, se voli come se ci avessi un motore sempre in palla che ti manda su..?..
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Messo bene vola tutto ma la differenza c'é sempre. L'axel vola bene ma in configurazione normale avrebbe volato molto meglio. Attenzione peró il Rieti e lento e quindi sordo per cui un comando dato male in tutta l'ala quando sei lento ti fá perdere tanta quota se non stallare. Se ci si accontenta puó restare cosí ma con gli alettoni sarebbe molto meglio.
Claudio
...Entrambe le affermazioni sono molto discutibili...
...Che si intende per "..in configurazione normale avrebbe volato molto meglio."...in pendio..?..Stare su con dinamica piu' debole..?..
Il Super Rieti...se e' critico con l'ala mobile...lo sara' ancor di piu' con l'alettone...a meno che non flappi o magheggi qche altra porzione dell'ala...
Ultima modifica di giocavik : 28 settembre 21 alle ore 13:16
