Originalmente inviato da hansel Hai praticamente tutta l'ala che ruota di qualche grado, penso che sia stato un'esperimento che alla fine non è stato un successo, visto che è subito uscito il SUPER RIETI con gli alettoni. |
Io non lo amo perché penalizza l'efficienza del volo ma se lo setti bene puoi volare senza problemi. Prima di sguastare tutto riprovalo in questo modo:
differenziare il movimento delle ali all'80% e miscelare agli alettoni il comando del direzionale.
Quando dico differenziare intendo che se un'ala si alza di 4mm l'altra si abbassa di 1mm.
Con questo settaggio voli tranquillo ma scordati di fare acro. Tieni peró presente che all'epoca il Rieti era pensato per fare proprio quel tipo di volo.
Claudio
